![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Geass
Доброго времени суток, подскажите приобрёл итп 11 и датчик рпд-и (0-2,5МПа) 4-20мА , для давления моторного масла и давления воздуха , подключил, он в стандарте выдаёт показания 4 так как понимаю это мА , токовый сигнал , вывожу на 0 , при работе выдаёт допустим 5 атмосфер , а аналогый 7 , разница на 2 атмосфера на масле и на воздухе , а при заводских на 4 начальной точке то разница в 4 , как правильно настроить , в документации не чего не написано нормально про это . За ранее благодарен
