Да есть) диаметр узнаю мысль понял, вспомнил начальные классы школы формула такая: 2pR*n/60 -Правильно?
π*D[м]*n[об/c]/60=υ[м/с]
Последний раз редактировалось IVM; 12.02.2014 в 18:31.
Спасибо огромное спас!!!
Еще вопросик возниктребуется организовать оперативную корректировку уставки скорости на ИП320, то есть заданное значение, при нажатии на панели кнопки >> увеличивается на 1 и, соответственно, кнопка << уменьшает на 1. Вроде логика проста но что то я не учел, в программе хотел организовать через сложение и вычитание, а значение увеличивается не на 1, а на дофига! я понимаю что вопрос прост, но совет не помешает
Мой канал на РУТУБЕ
Спасибо большое разобрался!!!!
Сделал? проект выложи сюда,посмотреть))
А это совсем другой случай.
https://youtu.be/xWsQbRLqpyQВидео:
Проекты для ПЛК и панели во вложении
Последний раз редактировалось petera; 02.04.2015 в 16:20.
Мой канал на РУТУБЕ
