Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ПЛК63 + modbus
    По умолчанию ПЛК63 + modbus
    Разъясните что не так делаю.
    Могу считать (записать) с контроллера только 8 переменных и то варьируя считывание то как 4ххххх или 3ххххх одного и того же регистра.
    Программу прилагаю.
    • Тип файла: pro Mon.pro (68.8 Кб, Просмотров: 248)
    А чем считываете? и какие именно параметры, которые в SubMenu?
    Да те, которые SubMenu.
    Считываю KEPware OPC-server. там клиент есть.
    Изначально пробовал ОВЕНовским ОРС, но неудобно-посмотреть надо клиент (скаду) запускать
    Попробуйте masterOPC он бесплатный на 32 тега. По конфигурации вроде всё правильно
    А кипваре точно не делает группового запроса автоматом?
    Вроде не делает.
    Попробую, но дум.не в сервере дело
  1. ПЛК63 Modbus Master
    от ASo в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 29.01.2024, 13:14
  2. ПЛК63 + modbus проблема
    от Dmitriy_1974 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 12:32
  3. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 17:29
  4. ПЛК63 Master modbus + МДВВ
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.10.2010, 13:08
  5. ПЛК63 Modbus-ASCII
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 09:41
