Показано с 1 по 10 из 4973
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Напишите подробно всю задачу...
    если правильно понял:
    короткое нажатие - выход 1
    двойное короткое - выход 2
    долгое - 3
    долгое - 3
    Да, именно так. Хочу реализовать на ПР110 "электронную распаячную коробку" для управления светом в квартире. Всю проводку света и выключателей свел в один шкаф.
    Действия - по аналогии с компьютерным интерфейсом, отсюда и названия действий в моем посте. Ваши названия - более точные по русски.
    Макросом хочу реализовывать потому что одинаковых кнопок будет много, всего более 20 кнопок и 20 нагрузок.
    Планирую поставить 4 ПРки на все это, а потом вязать через rs485 с внешним управлением с компьютера. Но компьютерное управление пока в перспективе.
    От того, насколько сложным будет макрос, зависит модель ПРки, которую брать, чтобы ее ресурсов хватило. Прикинул - если на одну ПРку подключить 8 кнопок и 6 выходов, то макрос не должен быть более десятка элементов: 8×10+6×2=92.
