Страница 64 из 94 ПерваяПервая ... 1454626364656674 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 931
  1. #631
    12,158
    Как по нажатию одной кнопки упр. битом управлять 2 слейвами ?Переадресация ,вроде как может только читать (4х) ,а мне нужно писать бит в 2устройства????Спасибо
    Может через функциональную кнопку сделать?
    Последний раз редактировалось rovki; 14.03.2015 в 22:30.
  2. #632
    12,158
    Спасибо ,а как время на панели установить нужное ,дату показывает верно ,а веся не то .
  3. #633
    4,204
    Анатолий, дополнение к предыдущему вопросу.
    Для реализации в ф.кнопке действия обычной кнопки "Мгновенно включить" нужно прописать функции для бит для двух событий ф.кнопки
    1. Событие "Pressing" -возникает однократно в момент нажатия кнопки
    2. Событие "Releasing" -возникает однократно в момент отпускания кнопки
    Для коррекции времени и даты нужно вызывать экран 60002 обычной кнопкой "Переход на экран"
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #634
    12,158
    Спасибо за оперативность
  5. #635
    12,158
    Не совсем понятно -функциональная кнопка ,функция копирования регистра .Почему в источнике и приемнике стоит 4х(3х) ,если читается содержимое из одного регистра 1 устройства и записывается в другой регистр второго устройства ????
    • Тип файла: jpg ФК.jpg (93.3 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось rovki; 15.03.2015 в 17:17.
  6. #636
    4,204
    Потому, что с по стандарту Modbus адрес регистра в первом устройстве 4х772(3х772), а адрес регистра во втором 4х516
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #637
    12,158
    НО значения одного перепишутся во второй ??путаница между адресами и кодами операциями у меня в голове
  8. #638
    12,158
    Спасибо ,понял .успокоили
  9. #639
    Спасибо
    Буду смотреть
  10. #640
    Помогите пожалуйста, Панель СП270(мастер)9600,четность отсутствует,2 стоп бита, формат данных 8 бит. ПЧ слейв, тоже самое.Взаимодействуют хорошо, идет чтение, запись до включения модуляции, после ловит потерю связи.Что может быть причиной?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
