Да какая разница тумблер-кнопка , главное логика или косяки ..., косячки.
1: Пресловутая кнопка - вы всем советуете ее в конфиг выносить , якобы она нажимается как-то...,(это типа для мальчиков), но вы то сами понимаете что не может она нажиматься сама . может ключик к которому она прицеплена помеху отлавливать или еще какой косяк в схемотехнике .(Ой навалом ииииих)
2: Трамблер в новой редакции - согласитесь если проект загружен в ПЛК и создается загрузочным , он ДОЛЖЕН сохранится при ЛЮБОМ положении трамблера .
Про ПЛК лидеров не рассказывайте , там программу можно из софта запустить - стопнуть при любом положении тумблера . И проект в ПЛК сохраняется и запускается без вопросов и бубнов .
И решение с кнопарем в 100х нормальное было , только надо было реальный косяк найти , а не залипухой в конфигураторе доп входом.
Проект как раз сохраняется - но не запускается как и положено в положении СТОП.
И "стопнуть" можно и программно.
Все Ваши пожелания реализованы именно так как Вы и хотели
Так что надо не мучится, а использовать прибор как написано в его инструкции. Вот наш отдел тестирования прочитал инструкцию и, внезапно, у них проекты стали "сохранятся", запускаться и т.п. А до этого сколько было "вопросов"...т.к. по привычке жали на резет.
Сам активный пользователь наших ПЛК (в т.ч. и новых) и почему-то проекты всегда сохраняются.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 12.03.2015 в 08:21.
