Сообщение от
RomanKvasov
Добрый день, очень прошу помочь. Необходимо реализовать следующее:
При падение уличной температуры ниже чем -15 градусов, должен включаться насос (управляется частотным преобразователем) и при понижение температуры его мощность должна возрастать.
Температура измеряется аналоговым датчиком температуры (ток 4..20, предел от -50..+100), выход тоже ток 4..20.
Необходимо реализовать программу в OWEN Logic для ПР114. Подскажите возможные примеры реализации, или с чего начать. Очень прошу помочь, т.к. больше не куда обратиться.
