Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Переменная
    04.10.2011
    Уфа
    292
    По умолчанию Переменная
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в переменной отображать кой-либо текст вместо числа? Спасибо.
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Какая переменная интересует?
    Текстовые переменные имеют тип STRING
    04.10.2011
    Уфа
    292
    В переменной при значении=1, Вместо 1 нужен текст. Переменная имеет тип INT.
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Выбирайте динамический текст и описывайте какой текст Вам нужен при каждом значении переменной
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Спасибо. Буду пробовать.
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Не разобрался. Можно пример посмотреть ?
    3,877
    Какие вопросы, такие и ответы
    Что за переменная, и зачем и для чего нужен текст?
    А при значении =0, текст не нужен? А при значении 100 или 32768?
    04.10.2011
    Уфа
    292
    Сканер считывает штрих код для определения какая продукция на конвейере. На выходе a1 вместо числа нужно название.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (13.2 Кб, Просмотров: 42)
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Можно использовать двухмерный массив. В одном поле шитрихкод, во втором текст.
    3,877
    Скорей всего значения для а1 не будут из ряда простых числел (1,2,3,4, и т.д), а то можно было объявить массив типа STRING из названий и выбирать элемент из массива по значению(индексу) а1.
    В Вашем случае придется делать через CASE.
    А типов штрих кодов много или в разумных пределах?
  1. Retain переменная
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 14:50
  2. конфигурационная переменная
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 18:12
  3. Вечная переменная!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2008, 19:21
