Нет связи с заводскими настройками посоветовали поменять прошивку, помогите найти. Похоже сзавода стоит другой адрес отличный от 16 вручную подбирать долго.
В модуле под крышкой установлены переключатели:
Включите переключатель 1 и соединитель конфигуратором на заводских настройках.
И уже в конфигураторе в разделе сетевые настройки вы увидете те, которые установлены в данный модуль.
Читайте инструкцию к модулю стр.33
Спасибо. Но читать я умею, и переключатели переключать тоже. Проблема в том что с заводскими настройками и нет связи, там другой адрес забит изначально.
На моем не устанавливается. Может просто прошивкой поделитесь.
Лучшим вариантом является СЦ
Отпишитесь, пожалуйста, в ветку решили ли проблему
Прошивка оказалась не нужна, похоже глюк находится в самом блоке, не периодически то есть связь то нету, будем дальше думать. Возник еще один вопрос по протоколу модбас, в документации написано что в программе есть типа переключатель для переключения протоколов, у меня в программе нет.Вопрос как он связывается с приборами других фирм? Или я чето не понимаю?
