Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Токовые выходы ПЛК160-И и лазер
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Если сможешь сделать ШИМ на аналоговом выходе ПЛК160, то вот тебе схема. Задай амплитуду тока ШИМ 4 мА и регулируй скважность. Можно попробовать схему с одним источником питания, но придется подобрать номинал резистора R1.
    Огромное спасибо!
    Я так понимаю при помощи данной схемы я могу использовать аналоговые выходы, как дискретные, поставив вместо лазера реле
    Еще бы аналоговые входы как дискретные научиться использовать
    Цитата Сообщение от EgoIcti Посмотреть сообщение
    Огромное спасибо!
    Вот тебе две схемы. В первой показано как аналоговый выход использовать в качестве дискретного, а во второй как аналоговый вход в качестве дискретного. Во второй схеме при замкнутом ключе на аналоговом входе напряжение будет составлять приблизительно 7,5 В.
    • Тип файла: gif S.gif (4.9 Кб, Просмотров: 44)
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.03.2015 в 13:56.
    Вот тебе две схемы. В первой показано как аналоговый выход использовать в качестве дискретного, а во второй как аналоговый вход в качестве дискретного. Во второй схеме при замкнутом ключе на аналоговом входе напряжение будет составлять ~ 9,6 В.
    Огромное спасибо!
    Вольд, вчера попытались использовать схемы наконец. Реле всегда включено, проверяли схему-проверяли, все верно собрали, однако вне зависимости от того что выходит с ПЛК транзистор открыт и реле включено (((
    Подскажи как верно проверить схему на "стенде", что как прозвонить? Нет ли в ней ошибки?
    Написал в личку.
  1. AC-2 и четырехпроводная сеть (две токовые петли)
    от vasily-161 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 15:50
  2. Входы и выходы ПЛК160 И М
    от desperadoes в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 09:46
  3. Входы и выходы
    от Konstantin Ivanov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.12.2008, 13:44
  4. Параллельные токовые выходы
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 20:19
  5. Аналоговые выходы
    от Shkolnik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.06.2007, 15:54
