Сообщение от
Дмитрий Артюховский
Стек gprs полностью работает внутри модема и взаимодействует с плк через AT команды, поэтому по приходу сообщения модем скидывает стандартное оповещение в канал. Также, почти в любой момент можно запросить модем о наличии принятых смс.
Для контроля канала есть АТ команды о статусе подключения, но завсегда надежнее что нить периодически послать и получить ответ.
Стек поднимается и в режиме сервера и в режиме клиента. При пропадании само соединение не восстановиться, нужны команды от плк. Модем (а также канал на ОПСОСа) сам по себе сильно любит зависать, поэтому желательна возможность перезагрузки по питанию.
Найдите документ по SIM300 и почитайте.
