Показано с 1 по 10 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Цитата Сообщение от Oleg_gelo Посмотреть сообщение
    Незнаю, "что то лыжи не едут".
    Ещё раз повторюсь. Хочу скрывать на визуализации элементы управления, для администрирования. В менеджере визуализации сделал группу "Admin", пользователя "Admin" с паролем. На прямоугольнике, который необходимо скрыть, поставил права доступа для "Admin", для остальных невидимый. Сделал прямоугольник для управления пользователями, OnMouseClick - Конфигурация - добавил Управление пользователями.
    При запуске на СПК нажимаю прямоугольник управления пользователями, всплывает окно ввода, нет клавиатуры. Вопрос - как вызвать клавиатуру при нажатии на прямоугольник?
    В WEB-визуализации экранная клавиатура всплывает.
    Вот и я не могу отследить к чему она привязана, она то появится то нет. Если грешить на стили или на выбранное какое ни будь устройство то нет, при вводе номера телефона она есть.
    Нашёл. В таргет-визуализации в поле "Ввод текста" по умолчанию выставить "Сенсорный экран". На экране СПК появляется клавиатура при вводе текста.
    • Тип файла: jpg 4.jpg (42.6 Кб, Просмотров: 36)
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
