Показано с 1 по 10 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    И что? Если этот OPC так-же поддерживает много мастеров на 1 порт - то проблема не решится.
    Это не ОРС сервер, это эмулятор Modbus устройства. И у него (в данном случае) установлен 1 мастер на порт и проблему это не решает.
    Штатная функция протокола TCP/IP. К мастеру ModBus никакого отношения не имеет.
    Если не очищать буфер.
    Что мешает вам очистить буфер при отсутствии коннекта, а все не выполненные запросы поставить в очередь, которую выполнить когда связь установится?
    Вообщем я не вижу смысла в дальнейшем участии в данной дискуссии - проблема не в ОРС, и мы это показали. Если вы считаете что выдавать мусор в сеть это нормальное поведение, то оставляю это на усмотрение вас и ваших пользователей.
    Отлично, проблема в slave- была, ставим мастер - проблема повторяется. Или это не мастер а Slave тоже?
    И самое главное, данные из предыдущей сессии обрабатываться могут только если эта сессия ещё со стороны slave не закрыта. Т.к. новая сессия всегда с иным номером исходящего порта и попасть в неё данные из сессии с другим номером порта в принципе не могут. А значит - slave тоже "скрытно" поддерживает мультимастерность....
    ага, ангину отрубанием головы лечить. Причем голову рубим у другого.
    Читайте внимательнее.
    Это программа Modbus Slave (вместо ОРС сервера). У нее можно выставить один коннект - как вы сами же предлагали, думая что это решит проблему.
    Проблему это не решает.
    Не всегда. Может быть и порт от предыдущей сессии.
    на сколько я понял, ОРС может "кушать" этот мусор, а это проблема ОРС как мне кажется
    Читайте внимательнее другую тему. Пока нет связи контроллер накапливает старые запросы в буфере, а затем выдает их в сеть. А это не устраивает г-на _Pavel_.
    То что в процессе они склеиваются, и превращаются в бессмысленную кашу уже другой вопрос, ну а зачем выдавать эту кашу в сеть пока что понятно только Владиславу Филоненко.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 20.02.2015 в 17:31.
    30.11.2012
    40RUS
    321
    Позвольте поделиться своими соображениями:
    SCADAMaster, когда я у Вас спросил по поводу
    А почему в поле Connected значение 1/1 даже когда соединения нет?
    я думал, что это как раз старая сессия солэйвом не разрывается и держится какое-то время и именно в этот период после восстановления соединения приходит всякий мусор, который сидит в буфере контроллера . Далее я обратил внимание на то, что достоверные данные в режиме, когда у нас только один коннект, долго не приходят, что скорее всего говорит о том, что новая сессия всё ещё не открылась для слэйва, а мастер уже колотится чтобы установить новое соединение, но не может т.к. старое ещё не закрыто, а коннект всего один...
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    Вот вот, стандартные таймауты на разрыв сессии велики, а про их настройки все забывают...
    В случае с ПЛК ОВЕН всегда. Это одно из требований протокола, иначе как отличать сессии?
    А Г-на Павла беспокоят не старые данные, а то что сначала при ходят новые, потом он видит (от другого мастера, из прошлой сессии) старые данные, и снова новые.
    10,664
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
