Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Товарищи Знатоки нужна Ваша помощь
  1. #12
    зачем эта приблуда в каждом кейсе статус плюс один, просто обычное присвоение на какой кейс уйти не достаточно?
    Полностью с Вами согласен код писался года полтора назад и это уже модернизированная версия в старой было значительно дичайше все было как то прикручено так на время но был реализован и SFC и работал причем со многими странностями. Но
    есть стремление к правильному коду чтоб через полтора года смотря на старый свой код не задаваться мыслями как это может вообще работать Исходя из этого решил код перебрать больше нравиться ST
    Замечание учтено и в статусе чисто присваиваю значение +1.Хотя
    и даже при лишних манипуляциях при данном алгоритме данные в файл писаться должны.
    И так начилась ночь с оккультными танцами с бубном и дальнейшей модернизации кода и вот результат на утро:
    При вставленном кабеле прошивки со стороны разъема Debug 232 и не подключенном со второго конца ( при танцах с бубном просто запарился и не вынул и 232 разъема) ПЛК напрочь нечего не хотел писать в файл.
    Результат выложенный в ST код так и не заработал
    Переписанный SFC код дал результат от что было сделано:
    От CASE отказался , в первом шаге SFC открываем файл проверяем дескриптор если <>0 переходим на шаг вниз иначе RETURN.
    Во втором шаге при входе State_Write_Tools_Bather сбрасываем в FALSE в самом шаге получаем адрес начала файла в байтах и размер файла в байтах.
    пишем данные файл на всякий пожарный даем время для записи находясь в данном шаге Status_Writing_Tools_Bathers :=Status_Writing_Tools_Bathers +1 пока Status_Writing_Tools_Bathers не станет =10
    как только Status_Writing_Tools_Bathers =10 переходим на шаг ниже.
    В третьем шаге входным действием Status_Writing_Tools_Bathers =0
    в самом шаге закрываем файл находясь в данном шаге Status_Writing_Tools_Bathers :=Status_Writing_Tools_Bathers +1 пока Status_Writing_Tools_Bathers не станет =10 все равно каке -то уловие перехода нужно
    как только Status_Writing_Tools_Bathers =10 возращаемся на начальный шаг сбрасываем Status_Writing_Tools_Bathers =0 стоим тут пока State_Write_Tools_Bather не станет TRUE и переходим на шаг ниже и т.д
    В общем результат есть получалось сделать две независимые идентичные программы записи данных в разные файлы и две независимые идентичные программы чтения их них
    И то чтоб был результат после каждого создания программ чтения записи в файл приходилось прошивать ПЛК результат появлялся только после прошивки . Точно магия какая то и это пугает!! Наверное что-то не доброе с ПЛК. Таргеты не переустанавливал.
    Все же вопрос почему ????? аналогичный код за исключением того что он разнесен по шагам в SFC работает а в ST нет , и данный вопрос не дает покоя не откатываться же от ST и писать только в SFC если в нем код работает а в ST нет.
    Многие шарахаются от ПЛК Овен , многие говорят зачем тебе эти танцы с бубном. Мое мнение что большей степени
    основным признаком является правильность и грамотность кода к чему и стремлюсь чем странности оборудование.
    P.S Но все равно плк Овен я не брошу для меня он в принципе хороший.
    А еще есть действительно хороший а главное рабочий форум где есть хорошие и отзывчивые люди готовы дать дельный совет !
    Последний раз редактировалось BSA; 19.02.2015 в 13:52.
  1. Очень нужна Ваша помощь.2ТРМ1 и ДВТ-03
    от R!N@T в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.05.2016, 16:30
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 20:17
  3. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  4. нужна помощь
    от МеГаПрогРамер в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 14:21
  5. Нужна помощь.
    от Дмитрий Альбертович в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 11:05
