Страница 220 из 766 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #2191
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Если пер.А= 1 или 2, и пер.Б=1, то расчет равен 1, иначе 2
    ЕСЛИ ((А=1 ИЛИ А=2) И Б=1, 1, 2)
  2. #2192
    Цитата Сообщение от cerceli Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.Столкнулся с такой проблемой, прыгает связь по RS485 между плк150 и ПЧ(т.е то 0 то 81)Хотя на обоих устройствах настройки идентичны. скорость 11520,no parity,8bits,2stop b.rs485,rtu. При этом идет ломанное отображение считываемой эталонной скорости в ПЧ.В чем проблема?
    С этим вопросом вам лучше обратится в раздел "ПЛК" или "Эксплуатация".
  3. #2193
    тогда он выбирает из 2 значений, а надо примерно "ЕСЛИ ((А=1 ИЛИ А=2) И Б=1, 1, 2) а ЕСЛИ ((А=1 ИЛИ А=2) И Б=0, 0, 2)
    И в расчете должно быть либо 0, либо 1, либо 2
  4. #2194
    Тогда делайте вложенные ЕСЛИ
    ЕСЛИ ((А=1 ИЛИ А=2) и Б=1, 1, ЕСЛИ ((А=1 ИЛИ А=2) И Б=0, 0, 2 ))
  5. #2195
    Вопросы по MasterLink.
    1) Нужно связаться с ПЛК (он Modbus slave) по сетевому кабелю. В MasterLink добавляю виртуальный порт, ставлю протокол Modbus TCP, добавляю устройство Modbus. При этом у него почему-то уже есть 1 тег, называется "отказ", по умолчанию у него адрес 0, его можно поменять, но удалить сам тег почему-то нельзя. Что это? И какой ставить адрес, ведь нулевой адрес будет занят регистрами опрашиваемого ПЛК.
    2) Почему нельзя добавить регистры, доступные и на чтение и на запись?
  6. #2196
    Отказ - это статус модуля (есть связь или нет). Не нужно его удалять или менять адрес.
    Добавление регистров производится через контекстное меню модуля (вставить регистр чтения, регистр записи и т.д.).
    Посмотрите документацию - в ней это описано:
    http://www.masterscada.ru/services/s..._Low_Level.pdf
  7. #2197
    В документации нет ответов:
    1) Нельзя добавить регистры, доступные сразу и на чтение и на запись?
    2) Как быть с адресом тега "отказ"? Если я оставлю 0, он не будет влиять на модбас-регистр 0 опрашиваемого ПЛК?
    3) В каких лицензиях поддерживается связь по Modbus TCP? Неужели только в MSRT-MasterLink-U? (В документации написано что в Base из Модбасов только Modbus RTU Master)
    Последний раз редактировалось Boris_K; 11.02.2015 в 12:36.
  8. #2198
    Нет, так нельзя.
    Не будет.
    Он входил в базовую версию, но это уже не играет роли - мы объединили MasterLink в одну опцию:
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=5572
  9. #2199
    1) А почему не показывает всю статистику обмена в режиме исполнения? Например, на закладке Опрос у устройства Модбас в полях где мин., макс. и среднее время обмена - нет значений. На закладке Данные у отдельных регистров часто написано только макс. значение, остальные поля либо пустые, либо показывают 0 мс, либо нет и макс. значения. При этом связь нормально работает и признаки недостоверности - "Норма".
    2) При старте исполнительного режима открывается окно консоли MasterPLC (хотя сам ПЛК у меня программируется не из MS). Можно ли как-то отключить это окно, чтобы не загромождать панель задач?
  10. #2200
    Вопрос такой:
    На что влияют цвета границ на вкладке Система-Шкалы и как ими пользоваться?
    То есть допустим у меня есть какой-то графический объект, к свойству заливки которого я привязываю переменную. Можно ли сделать, чтобы цвет этого объекта автоматически менялся в соответствии с границами заданной шкалы этой переменной?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
