Показано с 1 по 10 из 931
    4,201
    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Проект.rar вот мой проект
    Только не ругайтесь если там неразбериха будет
    На счет неразберих не понял
    Оба проекта правильные, все должно работать, если только:
    -не перепутали места подключения кабеля. ПЛК д.б. RS232 (не Debug), панель д.б. PLC (не Download);
    -не исправный кабель ПЛК-панель.
    Последнее вполне вероятно из-за конструкции кабеля, часто отваливаются проводки от ножек разъема DB9(со стороны панели). Если нечем прозвонить кабель, то можно взять вместо кабеля КС-2 кабель КС-1 (тот, что идет в комплекте с ПЛК для программирования). Кабелем КС-1 панель можно подключать к порту RS232 (не Debug) и сэкономить на специальном кабеле КС-2(кабель панель-ПЛК).
    Мой канал на РУТУБЕ
    Попытка была, я на счет замены кабеля кс-1 на кс-2 ,безрезультатно, НО...перезагрузив панель и плк 160 все получилось,спасибо большое за помощь!
    4,201
    Вот только зачем Вы, в присланном проекте, для дисплея задали число знаков всего 5, а дробная -4. Диапазон датчика 0-10.0 и теперь дисплей вместо значения, например, 15.34 будет показывать значение в экспоненциальной форме 1.5340 +01(1.5340 е+01), это значение будет "вылазить" за границы рамки дисплея.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4188
    Последнее сообщение: Вчера, 17:15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
