У вас нет связи с подчиненным устройством, ответ от него не приходит. Необходимо проверить настройки. Посмотрите здесь пример организации работы с ИП320 через UMD, постарайтесь повторить аналогичное для вашего частотника.
Простой пример ИП slave.zip
всем спасибо. уже разобрался. все вроде работает. но ошибка 81 периодически возникает (практически ежесекундно). но смущает довольно высокое время реакции на команды (1-2 секунды)
