Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ООП в CoDeSys 3.5
    Это все конечно вы правильно говорите оба :-) но ООП в CS такое какое есть. Возможно доработают лет через 5 :-) Тут меня больше интересует использование того что есть сейчас.
    10,592
    где то в специфических объеках можно применить и ООП, например разные технологические операции, совершают одинаковые действия с температурой,а вот клапана могут открыватся в зависимости от задачи, вот тут легче иметь общий класс для работы с пидом, а методы управления клапанами в расширяемых классах, но утверждать что это ускорит существенно разработку проекта я бы всёравно не стал
  3. #13
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Если бы я текущий проект в третьем кодесисе делал, то симулятор установки и настоящую установку под одним интерфейсом обобщил бы может быть (симулятор цепляется на отдельный COM-порт ПЛК, а настоящая установка — через железные входы-выходы). Других поводов применить ООП на ПЛК за 3,5 года работы на предприятии не припомню.
  4. #14
    Есть, оказывается, такая тема на форуме. Аж 2015 года
    Короче пытаюсь разобраться.
    1. Есть два насоса - один основной, второй резервный.
    2. Есть интерфейс itfPump, в котором есть методы Start, Stop и разные свойства (готовность, в работе, превышение давления, сухой ход и т.д).
    3. Создан ФБ classSupplyPump, который реализует этот этот интерфейс.
    4. Созданы два экземпляра данного ФБ (по кол-ву насосов).
    Теперь я создал ФБ, в который хочу передаю экземпляр нужного мне насоса (который сейчас выбран основным) и оперирую его методами.
    Собственно вопрос. В чем будет разница между такими определениями входных переменных:
    Вариант 1
    На входе указываем объект, унаследованный от интерфейса
    FUNCTION_BLOCK FB_PUMP
    VAR_INPUT
    	refPump:		itfPump;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Вариант 2
    На входе указываем ссылку на ФБ
    VAR_INPUT
    	refPump:		REFERENCE TO classSupplyPump;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    END_VAR
    VAR
    END_VAR
    Работает вроде и так и так. Но чую в чем-то все-таки есть разница, опыта пока не хватает понять в чем.
  5. #15
  1. ООП в CODeSys_v3
    от kao в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 06.02.2014, 20:06
