Сообщение от
Павел Братковский
есть как минимум два вида пневмораспределителей с электрическим управлением, в одном варианте стоит одна электрическая катушка, при подаче напряжения, происходит переключение, при снятии он возвращается в начальное положение, во втором варианте две катушки, при подачи напряжения на одну из катушек происходит переключение, после чего как правило напряжение снимают, а состояние распределителя остается не изменным......как то так.
а кого поите ??? если пиво надо автоматом разливать, количество то по ходу не хилое???
