Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Дизельный топочный блок
    01.02.2015
    Саратов
    35
    По умолчанию Дизельный топочный блок
    Добрый день!Создаю автоматизацию дизельного топочного блока для зерносушилок.Вопросы следующие:
    1. Какое соотношение топливо/воздух(дизельный топочный блок).
    2. Какой газоанализатор можно установить для контроля правильности сгорания(топливо не всегда одного качества).
    Заранее спасибо за помощь!
    22.02.2013
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    397
    Создайте стенд и эксперементируйте, и труды ваши будут бесценны для потомков, а так кто ж выложит готовые соотношения газ-воздух для горелки-х с непредсказуемым топливом,надо иметь железо и работать,работать..
    01.02.2015
    Саратов
    35
    Хотелось собрать универсальную схему подачи топливо/воздух на основе показаний газоанализатора,чтоб исключить ошибки оператора.
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    Я думаю цена реально работающего газоанализатора будет больше 200т.р. Какой мощьности котел то. Больно мало исходный данных
    доброго времени суток !!!
    видел и чинил только старые зерносушилки, по этому возможно вопросы странные и наивные, обычно смесь топлива и воздуха задает сушильщик при помощи форсунки и заслонки подачи воздуха , самый оптимальный режим когда, воздушная заслонка максимально открыта, но большое количество воздуха может сбить пламя, я так предполагаю, что газоанализатор не совсем то, что нужно, разве что косвенно определять качество топлива....помрет от копоти.
    в двигателях внутреннего сгорания стоят газоанализаторы и вполне прилично работают....стоят гораздо меньше.
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 06.02.2015 в 20:04.
    01.02.2015
    Саратов
    35
    Можно поконкретней,я просто плохо знаком с этим рынком(а производители анализаторов будут утверждать что только их самый лучший,ну т.д.)
    Не имеет значения,мне нужно разработать сам алгоритм авто корректировки пропорций, воздух можно регулировать через частотник,а вот как системе объяснить правильность сжигания без газоанализатора не знаю.
    01.02.2015
    Саратов
    35
    Здравствуйте!
    Вот в операторе и заключается вся проблема(то отметит д.р,то уснёт или уйдёт погулять),и очень часто не дожигают топливо,а объяснить им это крайне сложно,вот исходя из этого и возникла сама идея авто корректировки пропорций.
    А есть какие-нибудь альтернативы??
    оборудована сушилка контролем пламени (если нет, то это не правильно)? если да, то зажигаем факел, на необходимый расход топлива, разгоняем ВВД пока пламя не погаснет, разжигаем и снижаем подачу воздуха....вуаля, оптимальный режим.
    01.02.2015
    Саратов
    35
    Да,конечно!
    В процессе сушки при изменении влажности подаваемого продукта изменяется и температура агентов сушки(не останавливать же сушилку при смене температурного режима),оптимально определить и подать топливо/воздух для необходимой температуры в агентах может только очень опытный оператор,а они зачастую отсутствуют на местах.
    а как именно задаете подачу топлива и воздуха?
  1. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  2. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
  3. Блок R_TRIG
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:30
