Показано с 1 по 10 из 111
Тема: Нужна помощь. Аппарат розлива на ПР110
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Наверное нужно перейти на ПР110 12\8
    Я бы с удовольствием перешол на ПР110 12\8, но сейчас с финансами туго((( нужно с 8/4 что-то думать
    12,153
    А что пиво перестали пить ?
    08.11.2012
    Подольск
    134
    я не большой любитель (пить)(без фанатизма) я всего лишь домашний пивовар, а не коммерсант, люблю пиво варить, нравиться сам процесс изготовления, и дигустации. и делать оборудование нравиться.
    12,153
    Делайте на ПР110 12-8 или ПР114 .Вроде где то у меня был лишний(живете рядом ,возьмете) .Поэтому из проекта ни чего не выбрасывайте (не зря ж время Тратил).Ребята помогут с модернизацией .
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Даже и не знаю, как то неудобно, у Вас брать. Да мне тоже не охота ломать Ваш проект, всё хорошо работает! Давайте я попробую сделать на 8\4, а потом как обкатаю, к Вам обращусь за 12-8. Мне главное сейчас понять принцип как всё будет работать, а потом уже до ума доведу!
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Возник вопрос! Как работает пневмо-распределитель? Как его подключать?
    Я подаю напряжение, происходит щелчок, но при этом вход и выходы остаются в том же положении, не открываются, не закрываются!!!
    Последний раз редактировалось anndy; 06.02.2015 в 23:53.
    10,640
    Я подаю напряжение, происходит щелчок, но при этом вход и выходы остаются а том же положении, не открываются, не закрываются!!!
    наверное воздух надо подать, около 6 бар
    08.11.2012
    Подольск
    134
    на пнев-распред. написано от 1.5 до 8 kgf/cm2. это схема нарисована на пневмо-распределителе.
    Пробовал подавать 1.5 бар, ни чего не происходит, может не так подключаю?
    12,153
    Вам нужен
    пятилинейный двухпозиционный пневмораспределитель с электромагнитным управлением http://pnevmolux.ru/catalog/section.php?SECTION_ID=496
  1. Нужна помощь! ШИМ-регулятор на ПР114
    от Hamsky в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 19.01.2015, 10:58
  2. Нужна помощь в програмированнии ПР110
    от Рубен в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 11:21
  3. АВР на ПР110, нужна критика схемотехники.
    от Бинкевич Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 17.10.2014, 14:03
  4. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 30.09.2013, 10:51
