Страница 350 из 1192 ПерваяПервая ... 250300340348349350351352360400450850 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,491 по 3,500 из 11912
  1. #3491
    10,664
    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    Не понимаю, но верю.
    По сути, Вы дали мне 2 варианта. Первый - организовать свой ФБ RTC, второй - вытащить таки из системных часиков (а они таки есть и хорошо себя чувствуют) POSIX-время из года, месяца и проч.
    По варианту 1. Я не знаю, какими аппаратными средствами обеспечивается точность хода генераторов импульсов ФБ TON. Поэтому не очень хочу лепить свой RTC.
    Поэтому попробую сначала вариант 2 - пересчет.
    Спасибо!
    это Вы под действием "розовых" очков, снимите их, внутренние часы не отличаются приемлимой точностью, Вас скоро начнет заботить больше как их синхронизировать, а не как из них что то вытащить
  2. #3492
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Да ну, коллега, это ж зависит от задачи. Совершенно нестабилизированный кварц дает точность, достаточную для меня (журналирование работы ПЛК, как Вы уже догадались). Кроме того, у меня всегда была возможность через ИП320 скорректировать уход, если оператор уже видит слишком большие разбежки.
    А вот как вытащить - как раз и расспрашиваю. В данной ветке, потому что думал: есть совершенно элементарная функция, которую не знают только новички.
    Другое дело: а Вы в курсе, как отмеряется время в TON? Он опирается на системные часики?
  3. #3493
    30.09.2010
    Киев
    700
    Фигасе... Интересная штука получается.
    С одной стороны, вариант с пересчетом по той ОСКАТовской функции - работает. Я пока что даже не стал писать свой код, главное проверить принцип.
    Ну, проверил. Получаю время в формате POSIX, т.е. в секундах от 1970 года. И вродь правильно (ну, порядок то, я прикидывал, скокак должно быть). А дай-ка, думаю, взгляну на "сотворение света"! Интересно жа...
    Задаю в инициализации 1970 год, время - ясно какое, когда кто шампань пьет, кто уже и под столом лежит, да... И что? ФБ CurTimeEx, выполняющий у нас роль RTC, не принимает эту дату. Легко установил, что этот ФБ не принимает дату с годом менее 2000.
    Я понимаю, Y2K problem и все такое... Но странно.
    Ладно, для меня это несущественно. Вопрос закрыт.
  4. #3494
    12,157
    Навряд ли ,скорее по прерыванию от внутреннего таймера (про ТОН)
  5. #3495
    10,664
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post160991 эта бибка тоже работает с часами
  6. #3496
    30.09.2010
    Киев
    700
    Если ты о SysLibTime, то я ее и использую. В ней есть структура, в которой развернуто представлены и дата, и время. Преобразование их в POSIX time - это и есть суть моего вопроса.
    Тот пример я не понял как найти. У меня его не видно.
  7. #3497
    10,664
    пример это с диска Навигатор дивидишный
  8. #3498
    30.09.2010
    Киев
    700
    Ну так и фиг с ним.
    Попробую изложить, как я понял:
    В ПЛК100 (говорю только о нем, ибо понимаю, что все очень разнится) есть реальные часики, тикающие от аккумулятора. Обращения к ним на уровне библиотек я знаю только одни: через ФБ CurTime и CurTimeEx из SysLibTime.lib. При нулевом наборе аргументов время-дата считывается, при ненулевом - записывается.
    И всьо... Время в ПЛК таким образом есть. Оно доступно из структуры SystemTimeDate в "человеческом" формате. Для получения "асболютного времени" (в формате POSIX), безусловно более удобном для операций сравнения, вычитания, упорядочения, необходимо что-то предпринимать.
    Один способ - реализация RTC, имеющего прямо выход CDT в нужном формате. На ПЛК100 это не работает (или у меня кривые руки). Если ее делать на основе ФБ TON, то это значит - сначала установить время-дату из энергонезависимых часиков, а потом отмерять его на таймере. На мой непросвещенный взгляд это ничем не лучше прямого пересчета из данных структуры SDT из ФБ CurTimeEx.
    Доклад окончил
  9. #3499
    12,157
    А можно секундные импульсы генератора подать на счетчик ....код на выходе которого будет показывать время в секундах от начала события ...(генератор включать через триггерок)
  10. #3500
    10,664
    в плк это не обязательно, для ето есть функция TIME()
