Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Снова о журналировании работы ПЛК
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    когда перейдете то на плк с вставляемыми флешками? Там вновь не понадобится заботится о бинарниках, csv достаточно будет, есть одна фишка которая мне понравилась в панелях вейнтек, это чтоб разумно тратить пространство памяти, они сохраняют в ОЗУ 4кб и только после этого пишут во флеш
    Из-за этой мерзости приходится искать плк адекватный с флэш вставляемой . Мерзость - при выключении панели - архивные записи иногда теряются и заказчик говорит , что запись должна быть , а ее нету !!!! (Одна запись- 56 байт). И кстати по наблюдениям при запись во внутр.память данных больше теряется , с внешней флэш как-то по другому не 4кб , но все равно пропуски имеются и это ж..а !
    Приходится лопать глазами - добрыми-предобрыми и лопотать что-то про китаезских программеров.
    И еще косяк при записи в тексте - архивы то пишуться иногда чтобы проследить не стырил ли оператор пару машин чего-нибудь .
    Оператор нонче пошел грамотный , выташшит фрэшку да и подправит или удалит чего-не надо .
    У вайнтека архивы пишуться в формате .dtl , кстати , и переводится в .csv ихней же приблудкой кривоватой , но рабочей (как почти все у китайцев).
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Фигасе... "Вы меня изводите", как говаривал сатирик. Я недопонял: ты говоришь о панелях вайнтек или о ПЛК ОВЕН?
    Мой скромный опыт работы с ПЛК пока обнадеживает: пока аккум держит, все вовремя записывается, клиенты не жаловались. Но эксплуатация-то всего на одном объекте, так что выводы я не могу делать.
    Вообще, мои дозаторы на ПЛК100 работают, в основном, совершенно автономно, в пыли и грязи, но без внешних командиров. Ща только начинаю их прикручивать к системам. Основное решение (оно же и первое исторически) - подключайся по модбасу и читай-пиши, что надо. Даже командуй - есть парочка регистров, которая позволяет давать ПЛК команды, типа СТАРТ, СТОП. Конечно, так можно и отчет о проделанной работе собирать и в ПК архив создавать. Но это убого, ибо ПК держать все время включенным... не камильфо.
    Поэтому я решил попробовать создавать архив в ПЛК. Уж он-то не спит, когда дозатор работает Создал его самопально, просто в программе открываю файл и пишу, если пора. Каких-то специальных архиваторов не юзаю. И очень надеюсь, что флеш не подведет. Иначе что - просто ставить в систему внешний архиватор? Грустно было бы, с моими-то дешевыми серийными системами...
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Я имел в виду панель вайнтек .
    Вообще с вашими умениями работы с микроконтроллерами и каким-то серийным производством пора задуматься над ... собственной самоделкой , благо сейчас готовых "китов" даже с сенсорными экранами навалом .
    Реализовывать модбас на "С" по стандарту сумел , остальное проще репы пареной .
    Последний раз редактировалось Sergey666; 04.02.2015 в 00:10.
    30.09.2010
    Киев
    700
    Вот и славненько. Успокоил.
    Я, коллега, лет 15 выпускал свой контроллер. Сделано около 2000 штук. Там и МК менялся, и формфактор, но это был достаточно дубовый и качественный специализированный контроллер для задач весового дозирования (и просто взвешивания, ясен перец).
    И что я скажу? Теперь такая перспектива не вставляет Вот, чисто по моим предпочтениям - это не интересно. Я-то метролог, а не вычислитель. Нашел в 2009-м ПЛК100, ИП320 - да, бляха муха, решают мои скромные задачки! От добра добра не ищут.
    Это не рецепт для других. Я только о себе. Мне интересно разрабатывать платки с метрологической задачей, а также собирать весь этот гамуз в рабочую систему. И вот сейчас, писк моих мечтаний - нахлобучить над всем этим комп. Я элементарно изучаю программирование на ПК задач работы с внешними устройствами. Это кльово, если хорошо понимаешь и любишь те самые внешние устройства
  1. И снова ПЛК 110-32 + энкодер
    от Sinys в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:41
  2. Минимальное время цикла работы ПЛК
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 17:27
  3. Останов работы ПЛК
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 08:19
  4. скорость работы плк
    от Давидюк в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 10:06
  5. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
