Цитата Сообщение от Dyx Посмотреть сообщение
да! подскажите, аналоговый вход все равно мерит напряжение (я так понимаю) для чего и необходим шунт для создания нагрузки по току..... ну и последующая юстировка..
Я правильно ентот прибор понял?
--- Транслируем сигнал с аналогового входа на выход ( если таковой выход имеется)... либо раскидываем по дискретным выходам (можно и на один, если применить хитрый макрос) в виде линейного индикатора ... и поменьше слушаем теоретиков-невминдосов
