да! подскажите, аналоговый вход все равно мерит напряжение (я так понимаю) для чего и необходим шунт для создания нагрузки по току..... ну и последующая юстировка..
Я правильно ентот прибор понял?
Да.
Сообщение от Dyx
Подскажите, возможно ли увидеть в реальном времени что видит прибор на аналоговых входах, и какое ПО для этого нужно?
Можете на СМИ1 СМИ2 вывести, или на ПЛК. Нужен будет ПР-МИ 485.
Если есть свободный аналоговый выход, можно на него, и посмотреть мультиметром или РЗУ420.
