Цитата Сообщение от ala-a-din Посмотреть сообщение
Можно ли вместо GSM модема использовать радио модем НЕВОД 5 вместе с МК110-4К.4Р ???
И если использовать такой вариант можно ли потом будет модернизировать остальные части системы водоснабжения?
Сделать полную автоматизацию я имею в виду, так как на территории есть скважины с глубинными насосами и озеро с которого тоже качается вода, и насосная станция 2го подьема. Собственно на ней и расположен ЦДП где и будет производится мониторинг всей системы.
Насчёт "Невода" не знаю, но у меня работает "Овен ПЛК-73ККККРРР_М"+"Спектр-433" на стороне диспетчера и "Спектр-433IO" на стороне глубинных насосов.
Управляет вкл-выкл насосов, получает обратный сигнал о работе насоса, передает диспетчеру информацию, в каком режиме находится шкаф управления: мест./дист. ПЛК осуществляет индикацию о работе насосов, авариях и.т.д.
Полгода всё нормально работает.
