Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Подключение манипулятора к СП270
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    По умолчанию Подключение манипулятора к СП270
    Приветствую всех. Прошу помочь в следующем: при разработке системы как вариант рассматривается отказ от использования сенсорной панели на СП270 и перекладывание функции управления на манипулятор типа трекбола или мышки. Возможно ли каким-то образом реализовать двигающийся курсор на экране панели оператора и принцип его управления? Может быть со стороны ПЛК? Используется ПЛК160.
    Подобных тем не обнаружил и сам сомневаюсь в том, что это возможно. Но тем не менее надеюсь на подсказки. Заранее благодарен.
    4,187
    Передавайте на панель координаты X и Y в двух регистрах, а координаты курсора привязать к этим регистрам. Что тут сложного?
    ЗЫ.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....=1#post138 167
    Динамическое изменение координат объектов:
    И не такое можно сделать http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post101561
    Анимация в панели:
    Последний раз редактировалось petera; 26.01.2015 в 15:33.
    Мой канал на РУТУБЕ
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    А как отрисовать курсор на панели? Что-то я не нашел динамических элементов в конфигураторе СП200. Я еще только разбираюсь в этих делах. До этого опыта работы с подобным оборудованием не было.
    И тогда второй вопрос - а для подключения к ПЛК необходимо подобрать манипулятор, который мог бы передавать свои координаты по стандартному интерфейсу? Чтобы не использовались драйверы, так?
    PS. Ответ возник быстрее появления вопросов. Спасибо Вам за помощь! Пойду пробовать!
    Последний раз редактировалось DENth; 26.01.2015 в 11:17.
    4,187
    Для курсора использовать подходящую картинку bmp.
    Я, например немного подправил в библиотеке материалов картинку "011.bmp"
    Любой элемент на экране панели уже является динамическим, я уже это показывал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post138167
    Мой канал на РУТУБЕ
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Большое спасибо за Ваши ответы! Доступно и понятно.
    4,187
    В продолжение. Пример
    В ПЛК только визуализация и Modbus Slave
    В панели только курсор
    Программа загружена в ПЛК и запущена на выполнение, в качестве панели к ПЛК подключен конфигуратор в режиме онлайн эмуляции
    Видео:
    В панели работает аналогично, а в кодесис визуализация тормозит.
    Видео во вложении с хорошим качеством + проекты панели и ПЛК.
    Мой канал на РУТУБЕ
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Очень здорово! А можно спросить, что за устройство подключали к ПЛК? Вопрос скорее оффтопиковый для данной темы, но читая соседние темы про ПЛК и разбираясь с требованиями к подключаемому оборудованию (мышка, трекбол, внешняя сенсорная панель и т.д.), пока не нашел ответа, как правильнее это сделать. Интерфейсы из тех, которые подвернулись под руку PS/2 или USB.
    PS. Супер! Спасибо огромное. Опробовал на своем оборудовании - отлично работает!
    Последний раз редактировалось DENth; 26.01.2015 в 14:44.
    4,187
    Про какое такое устройство Вы спрашиваете?
    Если про манипулятор, то ни какого. Все движения курсором выполняю только в визуализации в самом кодесисе.
    А если про окно с имитацией панели, то это тот же конфигуратор СП200, в котором Вы и я создаем проекты для панели. Он может заменять реальную панель, т.е. вместо панели к ПЛК подключен компьютер через COM порт кабелем КС-1 или КС-2. Конфигуратор работает в эмуляции онлайн (Файл--->Пуск онлайн)
    В качестве бонуса добавил возможность менять внешний вид курсора
    Программа в ПЛК немного изменилась. Добавил динамические изображения курсора для визуализации и один регистр для номера курсора
    А в панели использовал динамическое изображение с набором из шести курсоров. Положение курсоров определяется через координаты динамического изображения.
    Теперь немножко интересней будет
    Видео:
    Картинки курсоров д.б. в одной папке с программой ПЛК, если Вы хотите увидеть динамическое изменение изображения в визуализации кодесиса. Для панели они не нужны.
    Последний раз редактировалось petera; 26.01.2015 в 15:22.
    Мой канал на РУТУБЕ
    24.12.2014
    Санкт-Петербург
    26
    Я просто не сразу понял, что настолько развернутые ответы Вы подготовили только из-за моего вопроса . Я подумал, что у Вас уже была наработка с использованием подобного оборудования.
    Как пользоваться Вашими примерами я разобрался. Все прекрасно работает на оборудовании. Действительно впечатляет. И на самом деле не сложно, если знать
    А можно еще один вопрос? Как-то сразу не соображу, а как заставить курсор выполнять функцию, типа нажатия на кнопку. В его свойствах кроме регистров, отвечающих за перемещение вроде как ничего больше нет. Прошу простить, если данная тема уже ранее обсуждалась.
    4,187
    Нет, такая тема еще не обсуждалась.
    Для этого придется добавить регистр для кнопок мыши, и делать "свои" кнопки для экрана, теоретически можно сделать.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. Подключение СП270 по Debug232
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 18:45
  2. Подключение СП270 к ПЛК100
    от rocky7 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 15:14
  3. Подключение СП270 к ПЛК100
    от super100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 12:55
  4. Подключение панели СП270 к ПК
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 14:54
