Страница 337 из 1192 ПерваяПервая ... 237287327335336337338339347387437837 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,361 по 3,370 из 11912
  1. #3361
    10,664
    Цитата Сообщение от илья илья илья Посмотреть сообщение
    нее там прямо в программе
    так справку прочтите
  2. #3362
    Подскажите пожалуйста, можно ли так сделать: Начинать разрабатывать программу, но пока неизвестно, какой контроллер будет. Т.е., выбрав в целевой платформе контроллер, создав программу без привязки к входам/выходам, и записав в файл (если так возможно). Затем, после того, как определился тип контроллера, открываем Codesys, выбираем нужную целевую платформу, открываем фал программы и привязываем переменные программы к входам/выходам.
  3. #3363
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,192
    Именно так и нужно
  4. #3364
    стою на асфальте )) и не могу найти не в какую
  5. #3365
    10,664
    как в любом виндовом приложении последний пункт меню среды разработки
  6. #3366
    Эт я вкурсе , ладно хоть не последняя строка первой вкладки ), так и не нашел уже дочитываю
  7. #3367
    10,664
    в справке точности повторен документ, который предлагалось Вам скачать с сайта или на диске посмотреть, ну или как вариант Вы что то другое спрашиваете
  8. #3368
    Вы правы , я только об этом подумал, я имел в виду что описание блоков внутри библиотеки русифицированы , на стадии обучения проще ориентироваться , как в овен логик
  9. #3369
    разобрался это была библиотека настройки
  10. #3370
    А нет такой волшебной кнопочьки в настройках , что бы не жмакать постоянно в режиме симуляции на Запись значения (ктрл ф7)?
