Показано с 1 по 10 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    4,174
    Цитата Сообщение от Kirillio Посмотреть сообщение
    ОК. Именно так я и делал. И все работало. Суть моего вопроса немного в другом - "...можно ли впринципе как-то два разных сообщения от одного входа получить...". Поясню.
    Что я могу сделать - увеличить количество реле сделав как в примере energvk:
    - одно реле - один вход - один MOVE - одно сообщение в переменную SMS_text_out;
    - второе реле - второй вход - второй MOVE - второе сообщение в переменную SMS_text_out;
    А могу ли я не "раздувая" аппаратную часть от одного реле получить в итоге два разных сообщения, задействовав один вход?
    PS Извините если спутанно объясняю.
    Так в вашем примере так и сделано, вроде
    1 на in1- сообщение "Шкаф учета обесточен"
    0 на in1- сообщение "Шкаф учета под напряжением"
    В итоге от одного реле два сообщения. Что не так?
    Прямо в этом примере нужно выбросить OR и на выходе каждого MOVE указать одну и ту же переменную "SMS_text_out" и все будет так, как Вы хотите.
    ЗЫ. можно еще как вариант вместо двух MOVE использовать использовать SEL
    Последний раз редактировалось petera; 11.01.2015 в 23:43.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Kirillio,
    И не забывайте делать выравнивание порядка блоков (ПКМ->Порядок->В соответствии с потоком данных), иначе могут возникать непонятные глюки в в выполнении программы
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
