Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Условия работы ФБ передний фронт
    По умолчанию Условия работы ФБ передний фронт
    Доброго времени суток. Есть-ли какие-то ограничения на работу ФБ передний фронт? Не работает в проекте, хотя создаю новый проект ФБ работает.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    ПЛК - свободно программируемый.
    т.е. как составили условие- так и работает, в т.ч. и с фронтами.
    Если не работает, а вы задумывали, что-бы работало, то значит
    проблема в кривой реализации задуманного.
    Никаких ограничений нет. Проверьте назначен ли объект компьютеру.
    1).Есть работающий проект. Вставляю Фб передний фронт, подаю на вход вкл, на выходе выкл, и не изменяется.
    2)Создаю новый, тестовый проект(для проверки), ФБ работает как надо-вход вкл, на выходе вкл и через задержку выкл.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Поставьте тригер(реле с защелкой RS илиSR).
    На вход подайте свой фронт и проверьте.
    Если нет, то ищите где не доходит сигнал до тригера.
    Передний фронт2.pngПередний фронт.pngДля проверки ввел ФБ пульсатор, на входе изменяется, на выходе нет
    Мне нужно по событию сформировать сигнал сброса, причем событие останется вкл.
    Последний раз редактировалось LEX2030; 11.01.2015 в 14:17.
    А Вы уверены, что сможете увидеть Вкл в течении одного цикла?
    Возможно у вас действительно стоит очень маленькое время цикла опроса объекта, и вы просто не видите включение выхода ФБ.
    Приложите ваш проект.
    Увеличивал в 10.....100 раз, результат 0, и почему при создании нового проекта и включении ФБ передний фронт, все видно????? Мистика!
    задержка.PNGВсе работает!!!! Большое спасибо ВСЕМ кто откликнулся!!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.07.2014, 23:05
  2. Условия эксплуатации 2ТРМ1 и ТРМ202.
    от Kristall.kip в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 14:46
  3. жесткие условия для МВА8
    от Gerkules в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 22:39
  4. Условия в цикле
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.11.2008, 11:12
