Показано с 1 по 5 из 5
Тема: выход .ET таймера ТР не сбрасывается в 0
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    По умолчанию выход .ET таймера ТР не сбрасывается в 0
    Здравствуйте, может кто знает, скажите пожалуйста - почему при отсутствии сигнала на входе .IN таймера ТР выход .ЕТ не сбрасывается в 0? Как я только не крутил, не вертел - все без толку....
    Прилогаю скриншот и проект
    CoDeSys 2.3.9.41
    Проект ПЛК100-24.P-L + 270
    • Тип файла: jpg 111.jpg (590.1 Кб, Просмотров: 56)
  1. ПЛК73 и не работающий выход 0-10в
    от приборист в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2014, 15:02
  2. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  3. Непонятки по запуску таймера ТР внутри IF END_IF
    от АлександрРуд в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 20:16
  4. Ton не сбрасывается!
    от kanava в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2008, 22:08
