Страница 8 из 883 ПерваяПервая ... 6789101858108508 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 8829
  1. #71
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Посмотрите кинул в личку,мне вчера на пробу привезли сказали что не дорого и как раз LD
  2. #72
    Пользователь Аватар для smk1635
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Если не затруднит, скинте то же в личку.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
  3. #73
    08.09.2011
    Ростовская обл.
    151
    как я понял в этой теме можно задавать разные наивные и глупые вопросы..
    На сайте кодесис https://www.codesys.com/download.html
    раздают версию CODESYS V3.5 SP5 Patch 4 (current version)
    Может там уже почистили все баги? Или не брать в голову
    и смело переходить с sp4 на ту sp5 которую Овен раздаёт?
  4. #74
    (c) Хрен редьки не слаще ;-) А вообще качайте с CoDeSys.com, просто бывает что в новых релизах баги не только исправляются но и добавляются. И бывает, что первым кто узнает о появлении нового бага становишься ты, если используешь последние релизы. Глобально без изменения прошивки под последний релиз мало что меняется.
    Последний раз редактировалось RV9WFJ; 29.12.2014 в 21:02.
  5. #75
    Подскажите счётчик CTU нормально посчитать около 50-100 импульсов в секунду?
    Если нет то как можно посчитать их?
  6. #76
    И сколько можно поставить CTU (количество в шт.) в СПК 107?
  7. #77
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Сложно с Вами. Вроде и разбираетесь, но иногда такие вопросы задаёте.
    Зайдем с другой стороны. Вы к чему собираетесь подключать датчики ? Физически.
  8. #78
    Я планирую использовать СПК 107 и к нему модули ввода и вывода, а на входы подключать датчики (оптические и герконы) на выходы пневмораспределители, везде дискрет.
  9. #79
    10.04.2010
    967
    И где на перечисленном Вами оборудовании такое количество переключений, да еще и в секунду
  10. #80
    Вот с спрашиваю у спецов
    Последний раз редактировалось ООО "БЛС инжинеринг"; 30.12.2014 в 23:03.
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: Вчера, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
