Совсем не о чем не говорят, так как не имел с данным прибором дело и в руках у меня он в первые.
Особо порадовали примеры в прилагающемся диске, долго не мог понять в них не чего, пока не дошло, что все примеры с диска для других приборов серии 110
Был не много в шоке от такой подставы...
Далее конкретно по P.Wgh, с ним то ясна.
Но если еще раз прочтете стартовую тему то увидите, что вопрос был про аналог пункта из меню конфигуратора, он там срабатывает без
init
Может как-то не так понимаю работу, но предположим посылаю данную команду, если правильно понял после нее происходит перезагрузка прибора (т.е. обрыв связи?) в плк где есть обработка ошибок как раз на потерю связи по RS 485 протоколу, произойдет ошибка и вся программа остановится.
Как-то это совсем нехорошо...
Тогда будет проще корректировать ноль внутри программы.
