Добрый день. Имеется подпрограмма для чтения 8 аналоговых входов МВА8 и записи их в оперативные переменные на ПЛК63.
Обнаружил что примерно раз в неделю или чуть чаще, происходит обмен соседними значениями - например МВА8_5 получает значение МВА8_4, МВА8_4 получает значение МВА8_3. Обнаружил это совершенно случайно, когда поставил к этим переменным сбор статистики за сутки (Минимальное максимальное среднее) - увидел что переменная приняла минимальное значение, которое никогда не могло быть, но зато очень похоже на диапазон значений соседнего входа.
Замечено такое за МВА8? Или дело в коде:
Код:tNext(IN:=TRUE,PT:=T#3s); IF tNext.Q THEN (*Устанавливаем настройки COM-порта*) IF port_opened=0 THEN Settings.Port:=com_num; (*номер COM-порта*)(*0 - RS-485, 1 - RS-232*) Settings.dwBaudRate:=9600; (*скорость*) Settings.byParity:=0; Settings.dwTimeout:=0; Settings.byStopBits:=1; Settings.dwBufferSize:=0; Settings.dwScan:=0; END_IF COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0) , Settings:=Settings , Task:=OPEN_TSK ); (*Если COM-порт открыт, то переходим к приему и передачи данных *) IF COM_SERVICE1.ready THEN port_opened:=2; END_IF IF port_opened=2 THEN (*Удачно проинициализировали*) CASE master1 OF 0: CurAddr:=4; 1: CurAddr:=10; 2: CurAddr:=16; 3: CurAddr:=22; 4: CurAddr:=28; 5: CurAddr:=34; 6: CurAddr:=40; 7: CurAddr:=46; END_CASE (* функция 03 флоат - ФБ считывает значение параметра типа real из прибора с адресом 16 в регистр с номаром CurAddr по протоколу Modbus-RTU *) get3_modbus( Enable:=enabl , (* разрешение работы блока *) Mode:=MB_RTU , (*режим передачи*) DevAddr:=16 , (*адрес*) FirstAddr:=CurAddr , (*номер регистра*) Quantity:=2, (*количество регистров*) ComHandle:=Settings.Port ,(*номер COM-порта*) TimeOut:=TimeOut , (*Таймаут T#50ms*) Buffer:=Buffer , (* буфер данных *) Complete=>cmpl , (* скопировать признак завершения операции *) Exception=>err , (* скопировать регистр ошибок *) ByteCnt=>DataSize ); (*кол-во считанных байтов *) (*если установлен признак завершения операции, то *) IF cmpl THEN IF err=0 THEN (*Если нет ошибок, то получаем данные из буфера типа FLOAT*) ptr_D:=ADR(d); ptr_D^:=buffer[3]; ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[2]; ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[1]; ptr_D:=ptr_D+1; ptr_D^:=buffer[0]; d:=slROUND1(d); IF d<>0 THEN CASE master1 OF 0: MVA8_1:=d; 1: MVA8_2:=d; 2: MVA8_3:=d; 3: MVA8_4:=d; 4: MVA8_5:=d; 5: MVA8_6:=d; 6: MVA8_7:=d; 7: MVA8_8:=d; END_CASE END_IF END_IF master1:=master1+1; IF master1=8 THEN master1:=0; tNext(IN:=FALSE,PT:=T#3s); END_IF END_IF IF enabl = FALSE THEN enabl := TRUE; END_IF IF err <> 0 THEN enabl := FALSE; END_IF END_IF END_IF
Ответить с цитированием
