При нажатии кнопки Необходимо записывать n-е количество переменных на аналоговый выход с интервалом в 100мс. При отжатии этой кнопки проводить инициализацию этих переменных. С чего начать реализацию данного вопроса? И каков принцип? Спасибо.
здравствуйте!!!
подскажите пожалуйста, из учебника Кирила делаю пример, только там плк110 с дискретными вх-вых, а я пытаюсь городить под плк63, скачал таргет, при настройки целевой платформы, выбрал PLC63-L, с дискретными входами все гладко, а как быть с выходами...они вроде как заказные и могут быть как дискретные так и аналоговые, а в настройках только REAL...нужны для начала дискретные BOOL...как это делается подскажите...
https://www.youtube.com/@%D0%9F%D0%B...BA%D0%BE%D0%B2
Ктонибудь может помочь с ФБ графика температуры отопления? Чёто он неработает или я чего непонимаю
спасибо за подсказку, т.е. вы имеете ввиду, надо обозначить выход BOOL_TO_REAL, а как полностью прописать и где....или лучше делать как, в примере, такие же таргеты как Кирил советует ставить, со временем будет понятно....Оператором BOOL_TO_REAL
Имеется контроллер и датчик температуры 4-20мА с диапозоном -40 +125 0С
Вложение 15739
Подключил датчик, все вроде бы нормально, только вот такая проблема, нужно перевести число выдаваемое в формате WORD в реальные градусы, подскажите как программно на языке программирования ST это реализовать.
Есть вот такой вариант перевода
T:=(125-40)*IW0/65535 (этот способ вычитал в интернете, но число получается некорректным)
Вложение 15740
Реальная температура градуса 23
Прошу помощи![]()
Например так
Вложение 15741
