Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Получил новый ПЛК110-30
  1. #21
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    у меня для дельты драйвера не ставились.
    ставлю на др. ноут- без проблем.
    что только не делал- ни в какую.
    как бы не хотелось, так и пришлось ос переставлять.
    после переустановки проблем не возникало.
  2. #22
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    установка драйвера.
    Попробуйте в ручную.
    Это проблема вашей ОС.
    У меня на ноуте с USB2.0 работать не возможно.
    Все время отваливается.
    На 3.0 -все четко.
    Железо однако......
    это не проблема НАШЕЙ ОС, а проблема разработчиков\типАпрограммистов которые слизали с др источников этот драйвер.
    Должно явно указываться мол на win 7 x64 или х32 и т.п.
    Почему я должен заботиться о рабочих дровах при плаченных деньгах и теперь мне сменить ПК??? Кто под кого должен подстраиваться???
    Я давно закусил на USB дрова овен т.к. У МОЯ ОС и МОЁ ЖЕЛЕЗО чтото не дружат совсем с драйвером усб овен и частенько потом синий экран.
    Корректно работал драйвер только на win xp пару лет назад.
    Инженер-Эл, сам хотел заказать этот плк, но видимо всётаки рановато. Держите пожалуйста в курсе как с ним развиваются события дальше.
    Последний раз редактировалось Scream; 10.12.2014 в 20:39.
  3. #23
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Все работает и на XP и на семерке 32 и 64 бит.
    Проблема именно в ВАШЕЙ ОС (ее баганутости в ходе эксплуатации, многочисленных обновлениях и антивирусных защит)
    Переставляете ее же и о чудо! Все работает.
    Я специально пример с делтой привел.
    И то же сначала не верил, что это мой косяк, а не дельты.
    У нас ведь не полноценный порт. Вот отсюда и проблемы.
    Микросхемы портов - они стандартные и драйвера под них пишут производители.
    Последний раз редактировалось lara197a; 10.12.2014 в 21:00.
  4. #24
    С драйвером USB действительно были сложности. На первые диски мог попасть не совсем корректный драйвер.
    Исправлено. Выложен тут:
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/opisanie
    Гораздо больше меня интересуют спец-эффекты с пропаданием программы пользователя. Это специально проверялось очень пристально.
    Могли бы Вы более подробно описать условия, при которых это происходит, или оставить координаты, мы обязательно свяжемся с Вами: a.nikolaev@owen.ru
    Последний раз редактировалось Andrey V; 19.12.2016 в 12:22.
  5. #25
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    дайвер USB такой-же как на диске, и ругается так-же. Правда я не понимаю, на что он ругается...
    Последний раз редактировалось Инженер-Эл; 11.12.2014 в 12:34.
  6. #26
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Я уже описывал.
    Сделал сохранить файл в ПЛК. Проверил, лежит. Выключил, включил. ПЛК перестал выполнять программу (проверочная программа, мигает выходом.). Не работает. Не запускает программу, не конектится. "Работа" светится. Пытался включить в разных положениях переключателя "работа". Не помогло.
    Через некоторое время заработал. Файла программы нет в памяти ПЛК. ПЛК работает.
    ПЛК отвез заказчику.
  7. #27
    10,664
    так попробовали бы сами, вместо компа найти этот файл по указанному пути
  8. #28
    Пропадание программы еще раз перепроверяем.
    Если не очень секретная программа - пришлите ее пожалуйста для чистоты эксперимента.
    Конфиденциальность гарантирована.
  9. #29
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    послал... программка простая, стоит блинк на певый выход. Если ПЛК работает, то первый выход мигает светодиодом.
  10. #30
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Николаев Андрей, ждем решения проблемы от Вас в этой теме с описанием решения и причиной.
  1. Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 18:34
  2. ПЛК110-30
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:31
  3. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  4. ИП-320 - ПЛК110.30
    от vysotskysss в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:08
