Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Подключение к аналоговому входу ПЛК 160 датчик давления
    4,199
    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Вставил датчик давления в KABID-PRESS для того чтобы с имитировать работу самого датчика, по идее результат при старте в программе Codesys должен отражаться на выходе элемента "LIN_TRAFO"
    Простите если вопрос непонятен))))
    Я именно так и присвоил к аналог.входу -вход IN, а выход нужно присваивать к аналоговому выходу?Для получения показаний с датчика давления?Захват-1.png
    Если вопрос был о том, как посмотреть в КДС значение на выходе LIN_TRAFO, то
    - если к выходу LIN_TRAFO в программе не подключена переменная, то смотреть можно в переменных этого блока
    - или подключить в программе явную переменную к выходу блока
    Мой канал на РУТУБЕ
    Выход Test вы куда присваивали в конфигурации плк? К аналоговому выходу?
    4,199
    Test просто переменная, а зачем ее нужно присваивать аналоговому выходу?
    Мой канал на РУТУБЕ
    Вход от ФБ DIG_FLTR "Value" нужно присвоить к аналоговому входу ПЛК?Выход "OUT" который отходить от LIN_TRAFO его так и оставлять?
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 16.12.2014 в 02:50.
    У меня к вам еще вопрос, изучил много информации о КДС и не встретил ничего про "явную переменную к выходу блока"!Наверно что-то упустил,вы не подскажите как подключить явную переменную к выходу блока LIN_TRAFO?Пост #18)
    Сделал все по картинкам которые вы мне прислали, у меня ничего не вышло
    Последний раз редактировалось Kip_i_a; 16.12.2014 в 04:12.
    почему на входе такое число получается????
  1. ПЛК 160 + датчик уровня SITRANS PROBE LU
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 09:38
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:20
  3. ПЛК-160 ПИД регулирования давления
    от fred2012 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 03:56
  4. Подключение тахогенератора к плк 160
    от stumex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 08:46
  5. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
