Почитал форумы, ФБ DECODE_FLOAT работает некорректно. При обрыве датчика этот блок(DECODE_FLOAT), не выдает код ошибки. Я конечно при помощи переменных Last Error и Last Adress достал код ошибки и адрес где она произошла, но это не совсем то что надо.
А если обрыв будет на 2-х и более датчиках? то переменные Last Error и Last Adress укажут на последний обрыв, а код ошибки и адреса будет постоянно меняться,
как же поймать несколько ошибок??
