Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Подключение датчика по протоколу Modbus
    Сменить адрес датчика или МВУ
    Не помогает... Мву можно вообще не указывать в конфигурации, достаточно просто подсоединить к нему A и В, и показания от датчика перестают поступать.
    Последний раз редактировалось alexxx; 25.11.2008 в 20:36.
  3. #13
    Получается - что МВУ даже в выключенном состоянии блокирует сигнал от датчика... Кто-нидудь сталкивался с подобной проблемой?
    Подключал вместо МВУ МДВВ, тоже самое....
  4. #14
    Сталкивался. Берем тестер и смотрим что с землей.
  5. #15
    У меня все на столе разложено. Что именно нужно заземлить? Или не заземлять? Пожалуйста, пишите подробнее
    Последний раз редактировалось alexxx; 26.11.2008 в 21:35.
  6. #16
    1) Сначала проверьте что датчик и МВУ(МВА) имеют разные адреса
    2) Убедитесь, что датчик не начинает отвечать на любой запрос по любому адресу
    3) С землей проблема была когда подключали ЧРП - пока не заземлили. Ситуация была абсолютно аналогичная - работал или ЧРП или МДВВ. Когда заземлили нормально - (по инструкции) ЧРП все заработало.
  7. #17
    Мву можно вообще не указывать в конфигурации, и не подключать его к сети 220в. Достаточно подсоединить А и В, и датчик замолкает. Дачтик запитан от БП30Б-Д3 24в, там всего 4 клемы: +24в, земля, А и В. Заземлять там особенно нечего...
    Адреса у мву8 и датчика разные. Датчик отвечает только на запрос в его адрес... Может я провода не те использую? Обычная витая пара...
  8. #18
    Про терминирующие резисторы помните?
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs485/app.htm
  9. #19
    А можно подключить МВУ через rs232? Блин, хоть реле ставь, чтобы переключало RS485 c датчика на МВУ и обратно...
  10. #20
    Вообще то есть преобразователь RS232-rs485 AC3M
