Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Получил новый ПЛК110-30
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от Инженер-Эл Посмотреть сообщение
    Ну дак... где ж его взять?
    Несколько раз выключал-включал...
    Наблюдения:
    Если включаешь с положением выключателя "работа", запускает запомненную программу.
    Если включаешь с положением выключателя "стоп", зажигает лампу "работа", через пару секунд гасит её и пищит. Если коннектишься кодесисом, пишет "в контроллёре не программы".
    Дальше эксперименты закончились, Записал в память ПЛК файл проекта... Всё... умер... Ничем не коннектится, программа не запускается, лампа "работа" горит всегда. Кроме случаев, если нажмёшь "сброс".
    Вот про это написано в инструкции по эксплуатации . Вы читали инструкцию ?
    Прошиваете ч-з Дебуг или Ethernet ?
    Логика переключателя "Работа-стоп-сброс" такая , что он только в Работа должен быть .
    (Еще при обсуждении - перетирании копья ломали , ВСЕ (за исключением особо одаренных) и я в том числе говорили - "Нафиг он не нужен , проблемы будут с ним" , )
    Пословица :- "Русский мужик силен задним умом" абсолютно права , уважаемые пользователи , Спилите мушку !
    05.06.2009
    Екатеринбург
    158
    Пролистал бегло ничего такого не заметил...
    Через Ethernet. Сейчас уже никак прибор не отвечает.
    Абсолютно поддерживаю.
  1. Непонятный перезагруз ПЛК110-30
    от WARchun в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.07.2014, 18:34
  2. ПЛК110-30
    от Linker1989 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 12:31
  3. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  4. ИП-320 - ПЛК110.30
    от vysotskysss в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:08
