Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 173
Тема: Библиотека архивации для СПК
  1. #71
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Как ты эту проблему решил? Если не секрет?
    Очень просто. Сам сглупил. Я указал адреса переменных просто T21, T22 и P2, то есть переменные из этой программы (Arch), а опрос модулей у меня в другой, т.е. и адреса нужно было просто указать PLC_PRG.T21, PLC_PRG.T22 и PLC_PRG.P2 (программа опроса модуля PLC_PRG).
  2. #72
    11.11.2014
    Нижнекамск
    19
    А вот теперь еще возник вопрос... Можно ли записывать вместо переменной слово, например "Обрыв" при выполнении определенного условия? Как, допустим, сюда "ARCH_DATA[2].pPB:=...;" вписать слово? Поддерживает ли библиотека такое?
  3. #73
    Пишите в формате STRING и формируйте его сами в зависимости от состояния датчика или цифры или текст ОБРЫВ и т.д.
  4. #74
    Вам в любом случае нужна переменная String , куда будете писать обрыв и т.д.
    присвоение происходит указателю через ADR. кодесис будет гневно ругаться на ссылку на адресное пространство значения, а не переменной ( типо ADR('обрыв')).
  5. #75
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Если выставить 0, то он должен работать с максимально возможной скоростью.
    Александр, скажите пожалуйста. Такое дело:
    1. Один архив записывает данные.
    2. второй архив записывает STRING сообщения событий, т.е. журнал всех действий, которые произвел оператор.
    ВОПРОС: Как поменять имя архива??? Ну чтобы архивы были разные...
  6. #76
    05.10.2012
    83
    Кто подскажет, можно-ли открыть архив на СПК каким-либо образом для просмотра?
  7. #77
    Смотрите п.6
    http://www.owen.ru/catalog/sreda_pro...ys_v3/19944443
  8. #78
    05.10.2012
    83
    GoodLuck, Вы наверное несовсем правильно меня поняли... Для архивирования я пользуюсь библиотекой Archiverspk_3.5.3.53, архивные данные пишутся на указанное устройство, с которого в дальнейшем архив можно посмотреть на ПК... Можно-ли открыть архив для просмотра на СПК? Если я что-то по ссылке упустил - ткните пжлста точнее.
  9. #79
    В принципе, нет ничего невозможного. Для чтения файлов можно, например, использовать библиотеку CAA_FILE.
  10. #80
    05.10.2012
    83
    Никогда не пользовался этой библиотекой, не могу найти нормального описания, если можно в двух словах как и чем она тут поможет... Шапку в archiverSPK так похоже и не реализовали?
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Аналог plc_io для СПК
    от Konstantin_GTK в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 00:26
  3. библиотека для модбус и fpc
    от Сергей Иванчиков в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 16:59
  4. какой ПЛК подойдет для архивации показаний датчиков?
    от Evgeni в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 13:44
