С какой точностью? Каким исполнительным механизмом? Что за объект вообще?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
От простого к сложному.
ТРМ1 - опрос одного датчика и управление позиционное (включен либо выключен) простым ИМ - типа ТЭН, например
ТРМ10 - для точного поддержания температуры, но тут уже на выходе ШИМ для управления дискретными ВЭ или токовый выход для управления ИМ с аналоговым управлением.
Если нужно управлять задвижкой - ТРМ12.
Ну и далее по нарастающей - нужен интерфейс - аналоги линейки ТРМ2ХХ
помещение (морской контейнер) переоборудован под тренажер для сотрудников МЧС, работа которого заключается в иммитации огня (жара) и следует поддерживать температуру около 60-ти градусов думаю +-5 градусов роли не играет, тепло поддержиться тенами, когда нет занятий температура естественно уличная
датчика температуры я думаю хватит и одного
подскажите какой выбрать термоконтролер и собственно сам термометр
спасибо
