Показано с 1 по 10 из 964
Тема: Библиотека SmsOwenLib для работы с SMS в CODESYS v2.3
    Добрый день! Подскажите, почему в блоке FB_SMS_CFG не устанавливается флаг DONE когда ПМ01 работает по RS-232, ИП320 по Debug 232, и один модуль ввода на 485м, ПЛК100. Как только убираю из конфигурации все интерфейсы кроме RS 232, все работает хорошо. Как совместить все модули и модем для отправки\приема смс из программы?
    PS ErrCode на выходе считает ошибки (смотрю по счетчику ошибок)
    Последний раз редактировалось Igor.m; 26.11.2014 в 12:52.
    10,658
    а скрин конфигуратора возможно увидеть, просто не понятно, данная библиотека работает на основе unm.lib, это особое подключение в конфигураторе и речь о добавлении/удалении интерфейсов немного странная
    Видимо не совсем понятно я написал о проблеме.
    Скрин конфигуратора
    В блоке FB_SMS_CFG не устанавливается Done в true на выходе, при удалении из конфигурации modbus slave (ИП320 по Debug RS-232) и master, все работает, в чем дело не понимаю.
  1. Библиотека ModemOwenLib [ver. 3.5.2.7] для работы с модемом в CODESYS v3.5
    от Трофимов Артем в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 06.06.2018, 13:38
  2. Полноценная библиотека для работы модема ПМ01 с SMS
    от Алексей Сорокин в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 12:36
  3. Библиотека для работы с gprs
    от alexsaska в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 13:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  5. Необходима библиотека работы с модемом в CoDeSyS v3
    от Александр123456 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 13:16
