Страница 112 из 782 ПерваяПервая ... 1262102110111112113114122162212612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,120 из 7815
  1. #1111
    10,750
    maximov2009 предполагается использование обычных реле на 12В, например Finder или IEK и у каждого реле есть характеристики катушки, у G5NB-1A-E 24VDC установленного в ПР110 при 24В ток 8,3 мА у 12В ток раза в 2 выше, какой ток у обычных реле не смотрел еще, может оказаться выше.
    Так вот транзистор или что там стоит в ПР может просто не выдержать....
    При уменьшении напряжения ток увеличивается, а не уменьшается, а у транзисторов есть характеристики, какой ток они могут через себя пропустить без последствий.
  2. #1112
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    Цитата Сообщение от AVF Посмотреть сообщение
    --- что-то новенькое из жизни транзисторов ... ?
    И снова здравствуйте. Вот лишь бы поспорить.
    http://edwpl.ucoz.ru/publ/fundamenty...ast_6/6-1-0-19
    Навскидку первая попавшаяся ссылка на работу транзистора. На рисунках 45,46 показана синеньким зона работы транзистора в пределах СВОЕЙ мощности.
    Не путайте с предельными токами, при которых разрушается внутренняя структура. Обычно для управления релюшками берутся транзисторы с предельным током минимум 300 ма. Так что для данной задачи высказывание вполне уместно.
    С уважением.
  3. #1113
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    А в принципе для работы ключевого транзистора важна мощность а не ток, поэтому конструкция релюшек обычно одинаковая, используются только разные катушки.
    С уважением.
    Извините что вмешиваюсь.
    Мощность рассеиваемая транзистором как и другим элементом через который протекает ток и на нем падает напряжение расчитывается как P=U*I. В активном режиме так и будет. Но в ключевом режиме (режим насыщения) падение на транзисторе мало и определяющим параметром является ток Ik max.
    Последний раз редактировалось Citroengsa; 21.11.2014 в 10:44.
  4. #1114
    15.10.2014
    г. Астрахань
    31
    А какие транзисторы стоят на выходе?
  5. #1115
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- с этого и надо начинать
  6. #1116
    22.02.2013
    RZN
    958
    --- ссыль некорректна к поставленному вопросу - не зная параметров реального транзистора, безоговорочно утверждать, что он выдержит вдвое больший ток ... как-то по-деЦЦки 8)
  7. #1117
    10,750
    Дык не смотрел еще, думал подскажут.
    Седня если не забуду гляну, что там вообще стоит.
    Транзисторов особо на выходные реле не нашел пока. Реле управляются через ноль. Сигнал приходит с верхней платы, на которой из-за шелкографии не особо видно откуда идут дорожки.
    Последний раз редактировалось melky; 22.11.2014 в 11:36.
  8. #1118
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Подскажите как подключить к пр114 клавиатуру 4х4?4х4 кнопки.doc
  9. #1119
    22.02.2013
    RZN
    958
    1-4 ко входам, 5-8 к выходам
  10. #1120
    12,125
    Примерно так ...только на клаву поставьте диоды ,что бы при нажатии 2х клавиш не было проблем ...Это вариант с 8 входами(статический вариант) ,можно сделать на 4входа \4выхода (динамический)....,смотря что есть в избытке...
    Последний раз редактировалось rovki; 24.11.2014 в 10:41.
    Ответов: 7185
    Последнее сообщение: 04.06.2024, 15:34
    Ответов: 10556
    Последнее сообщение: 04.06.2024, 13:36
