Показано с 1 по 10 из 92
Тема: Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    18.10.2014
    Новосибирск
    6
    Цитата Сообщение от Осинский Алексей Посмотреть сообщение
    Может быть. Устройства устанавливаются в папку "C:\ProgramData\CODESYS\Devices\91\". Проверьте в ней наличие подпапок с именем 1628 XXXX и что в них лежит? должна быть папка 3.5.4.0 и в ней файл device.xml
    Инсталлятор пишет, что устройства "installed succesfully"?
    Да папки все есть и файлы в них! Инсталлятор пишет, что все корректно установлено и в списке производителей появляется Owen, но устройств в нем нет. Пока нет возможности попробовать под администратором, после проверки отпишусь.Безымянный.png
    В этом окне устройства и не появятся. Сначала добавьте модуль ModBus Com, потом дочерний по отношению к нему ModBus Master, а уже дочерним по отношению к мастеру можно добавить наши шаблоны.
    Например вот так:
    На форуме был документ в котором расписывалось как работать с ModBus в CDS 3.5. Ничего не меняется. Просто вместо ModBus Slave'a Вы добавляете наш шаблон.
    Либо же Вы можете проверить наличие устройств выполнив команды меню "Tools-Device Repository" и проверить узел "Fieldbuses - Modbus - Modbus Serial Slave" после перезапуска CDS.
    Прошу прощения, у меня CDS английский.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 20.11.2014 в 14:22.
  1. Ответов: 163
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.12.2011, 19:06
  3. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
  4. Будут ли шаблоны для МК110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.01.2011, 00:33
  5. Эмуляция работы модулей ввода вывода в CoDeSys
    от Паша_Системотехника в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 16:58
