Так как никто не отвечает, решил переустановить прошивку(может не корректно установилась).Установка заняла почти 2 часа (Thanks goodness I'm very lucky!). Сначала на фрэйме выполнения программы загрузчиком с периодичностью в несколько минут стала появлятся надпись "Retry count exceeded. Starting again". 2014-11-16_3.jpgСначала я не придал этому значения, но после 10 раза озадачился в чём дело. А дело оказалось в том, что проподает связь по Ethernet После нескольких изменений IP ПК и шлюза и возврате на старые значения связь восстановилась, пошла загрузка и всё успешно завершилось.2014-11-16_4.jpg Сейчас на панели горят светодиоды "Питание" и "Работа"(но я ничего не загружал.) А при попытке установить связь через Кодесис та же картина( смотри пост выше).
Участников чемпионата по краткости ответов на форуме прошу не отвечать!!!
Ответить с цитированием
