Страница 110 из 888 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120160210610 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 8880
  1. #1091
    12,156
    Проекты на ОЛ можно вставлять напрямую ,без архивации ....в расширенном режиме редактирования сообщения
  2. #1092
    Здравствуйте, вопрос заданный в посте №1130 остался без ответа (возможно я неправильно его задал, возможно он настолько элементарен, что никто не хочет пояснить его (либо не считает нужным)), в связи с этим я предполагаю, что передавать в панель ИП320 состояние выходов с 5-8 (работающих в дискретном режиме) не представляется возможным. Пожалуйста, подтвердите либо опровергните данное предположение. Заранее благодарен.
  3. #1093
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Rannir Посмотреть сообщение
    Вложение 15210 Здравствуйте, поясните пожалуйста один момент к таблице параметров протокола Modbus РЭ ПР114. Вопрос: Необходимо в ИП320 передать состояние ВСЕХ 8 ВЫХОДОВ (выходы типа Р), с выходами с 1-4й вопросов нет (0 регистр, адреса битов с 0-3 в соответствии с таблицей), а вот выходы с 5-8 у них какие значения указывать (РЕГИСТРЫ аналоговых выходов с 5-8 или БИТЫ непонятно откуда взявшихся дискретных выходов с 9-12, и что это за дискретные выходы с 9-12)? Спасибо.
    Если у вас в ПР114 выходы Р,К,С или Т, то адресация используется для битовых выходов, а если И или У, то используется адресация для байтовых выходов.
  4. #1094
    Спасибо, Василий, что откликнулись. Все 8 выходов "Р". Если я Вас правильно понял, то 1-4 выход имеют биты 0-3 (они отображаются в панели все ок панель отображает текущее значение выходов), а для 5-8 выхода надо брать биты из таблицы РЭ114, значения указанные для выходов 9-12 (т.е для примера выход 9: бит А800 (в десятичной системе 43008) и т.д? Я пробовал так сделать, панель пишет потеря связи. В чем я ошибся?
  5. #1095
    12,156
    А не пробовали задать адреса 0004,0005,0006,0007???? регистр то имеет адрес 0х0000 для выходов 1-4 ,может получится и для 5-8 .
    Последний раз редактировалось rovki; 18.11.2014 в 22:40.
  6. #1096
    Шикарно)) Большое спасибо! Вот честно говоря могли бы и в РЭ это прописать, а то я согласно РЭ ведь забиваю значения. И все равно для меня остались тайной 9-12 выходы)
  7. #1097
    12,156
    я не проверял ,но по смыслу......
  8. #1098
    Хотя вполне логично зачем оставлять болтающиеся 4 бита в регистре, 8 бит - 8 выходов, впредь буду стараться смотреть "ширее"))) и какие то моменты можно прогнозировать) буду учиться...
  9. #1099
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Чем больше вникаю, тем больше нравится работать с ПР114!
    Спасибо всем за помощь!
  10. #1100
    Всем большое спасибо за помощь. Сегодня загрузил проект в ПР. Всё работает всем спасибо.
    • Тип файла: owl 1.owl (990.8 Кб, Просмотров: 28)
    Ответов: 11911
    Ответов: 8828
