Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с визуализацией панели СП270
    По умолчанию Проблема с визуализацией панели СП270
    Подключил панель оператора СП270 к контроллеру ПЛК-150. Алгоритм проекта работает нормально, но виртуальные кнопки дают команды на включение с задержкой в 5-10 сек, также и выключаются не сразу (хотя выбрано мгновенное включение). Далее - виртуальные клапаны и лампочки при включении периодически на короткое время включаются (выбран режим постоянно включенного положения с приходом команды). Создается впечатление какой-то заторможенности всей визуализации. Подскажите выход.
    4,205
    Наверно ПЛК у Вас мастер
    Мой канал на РУТУБЕ
    Да ПЛК мастер.
    4,205
    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    Да ПЛК мастер.
    Если кроме панели есть еще устройства на этом интерфейсе, то так и будет
    Если, конечно, не предпринять кардинальных решений по ускорению обмена. Например так http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post141316
    ЗЫ. Но лучше сделать панель мастером
    Мой канал на РУТУБЕ
    Не ожидал таких сложностей, попробую поработать с универсалом. Спасибо за ответ.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,175
    Мастер из конфигурации работает иногда не очень, но мои выводы отличаются от выводов petera - есть syslibcom.
    Что касается проблемы TC, он - традиционнно забежал, крикнул "наших бьют" и убежал.
    Кто бьет, где бьет, кто - наши .. ? Нет проектов ПЛК/СП - пустое сотрясание воздуха.
    Как бы не работал мастер из конфигурации - стоны о задержках 5..10 сек - следствие непрямых рук. От незнания или от природы - проектов нет, говорить не о чем.
    Разбил в конфигураторе ПЛК входы и выходы на панель оператора. Визуализация заработала нормально.
    Однако в ходе работы все таки появились новые "лаги". Например, включается клапан, затем двигатель (лампочка). Исполнительные устройства и ПЛК работают четко по алгоритму. Но на панели пропадает включенное состояние клапана. Если вначале включить двигатель, а потом клапан - визуализация становится правильной. И еще, включен клапан и лампочка. Если я выключаю лампочку, то пропадает включенное состояние на клапане, хотя в конфигураторе сигнал на включение остается. Получается каким-то образом лампочки влияют на клапаны при отображении на панели, хотя адресация разная и ПЛК отрабатывает четко. Надо сдавать проект, можно и оставить этот недочет, но так не хочется.
    А почему бы не сделать панель мастером? У вас есть реальные препятствия для этого?
    Откровенно говоря меня уже порядком достала панель. Почему бы ей не работать нормально без глюков под мастером ПЛК?
    Попробую обойти вопрос дополнительными вставками в кодесис.
  1. Питание панели СП270
    от rab в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 11:19
  2. 2 панели сп270 + компьютер
    от SBER в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 10:51
