Это снова я. Может кто знает, может кто поможет. Пожалуйста.
Пробовал Portmon отследить процесс, но он ничего не выдал. Может быть проблема с самим портом???
Подключал к нему мышь - она работает. Как только дело доходит до снятия показаний с датчиков - конфигуратор ругается. На работе пробовал все получается с помощью ОРМ данные поступают в компьютер. Может чего посоветуете???
И еще один вопрос: там же на работе пробовал снимать показания в Delphi с помощью примера, скачанного с сайта Owen.ru - программой выдается ошибка чтения, вывел сам текст ошибки: что-то на подобие "поступило данных больше, чем следовало". Помогите пожалуйста.
Спасибо всем.
Вы используете какой преобразователь? АС3-М или АС4? Если последний - повторите процедуру установки драйверов, заодно попробуйте драйвера и з этого топика:
http://www.owen.ru/forum/showthread....6031#post16031
Насчет ошибки: приведите пример посылки и ответа и опишите что и как хотите опрашивать, тогда можно будет определить в чем у вас сложность.
Добрый день! Спасибо за ответ.
Преобразователь АС3-М. Пользуюсь программой Delphi, скачал с сайта программу пример, и, пробовал снять показания. Фрагмент программы:
res:=ReadFloat24(128,0,'Pv ',val,0);
if(res>=0) then
begin
display('Значение температуры[Канал1]=',val);
end
else begin
display('Ошибка чтения!');
LastErrToStr(errStr);
display('Возникла ошибка:');
display(errStr);
end;
Результат работы программы:
Работа с ТРМ202 - адрес 128 скорость 9600
Работа с индексируемыми параметрами...
Ошибка чтения!
Возникла ошибка:
Прибор вернул nErr Размер доп. данных(49):{ 31 b8 df}
Подскажите, пожалуйста, что это может значить и как с этим бороться.
Хочу программно из Delphi опрашивать датчики температуры.
Спасибо!
надо делать так: res := ReadFloat24(128, 0, 'Pv',val, -1);
для второго канала: res := ReadFloat24(128 + 1, 0, 'Pv',val, -1);
про nErr и ошибки можно почитать в описании протокола (http://www.owen.ru/support/40691149).
Подключал к нему мышь - она работает. Как только дело доходит до снятия показаний с датчиков - конфигуратор ругается. На работе пробовал все получается с помощью ОРМ данные поступают в компьютер. Может чего посоветуете???![]()
