Сообщение от
Александр_Остриков
RV9WFJ, Спасибо.
Я до этого уже додумался), но вот как задавать массив в визуализации?
1 i:=(Program*10)/10+Step; (*Строка задающая значение суммы программы и шага*)
2 Set_win:=Set_point[i];
Вот тут и загвоздка. Эта строка задает значение кнопки в визуализации равным значению выбранного массива, но при этом если я этой кнопке задам функцию записи значения, то значение будет записываться не в необходимый массив Set_point[i], а в переменную Set_win, которая в следующий цикл программы (10мс) измениться обратно на то значение которому равно Set_point[i]. Если в визуализации я задам запись в другую переменную, например Set_point[i],то при компиляции программа будет ругаться, что переменная не определена.
